sgxy
第22楼2013/12/02
不能这样说吧,虽然说国标高于行标,但国标和行标都是由专家组制定的,专家组的水平是不一样的,行标并不一定比国标差。而GB/T5750.3-2006的应用范围也是有限制的。
lczhfj
第23楼2013/12/02
这个标准用的公式有误,结果缩小为原值的1/2。分子应该是x1或x2与平均值的差的绝对值,分母是x1和x2的和。
第24楼2013/12/02
相对偏差的定义就是8楼diyian621125发的那个公式。对于多个样本,每一个的标准偏差是它与均值的差的绝对值除以均值。如果是平行双样,那么,这两个值的相对偏差相等,等于两数值差的绝对值除以两数值的和。
darkblue17cn
第25楼2019/03/01
yqjkrhl
第26楼2021/09/12
如平行双样AB测得值分别是1.5和2.5,平均值为2.0.按∣(A-B )∣/ (A B)X100%=25%按∣(A - 平均值 )∣/ 平均值X100%=25%怎么会相差一倍,结果都一样的!
Tombstone
第27楼2022/02/28
先去看看5750吧,里面是两次值的差除以平均值,所以是2倍
qizi03
第28楼2022/05/12
那平行双样两次测定间 的偏差应该是差值除以平均值,不是差值除以和
