孙艳happy
第11楼2013/06/27
噢啦,谢谢,那我就试试用缓冲液配检测一下,配制是浓度和PH都需要和毛细管电泳是的运行缓冲液相同是吗?
第12楼2013/06/27
例如做检测限时,肯定是进样一系列不同浓度的样品,这样我需要用1000ppm的原始储备液进行稀释,到我需要的浓度,这样 的话这稀释的一系列样品中甲醇的含量是不一致的,那有没有影响呢?
beyond1977
第13楼2013/06/27
这些都不是很要紧,因为进样量相对缓冲液那个量是太少,基本不会对柱子里的缓冲液造成多少影响。不过如果可以用缓冲溶液配样品,那是最好。
ericwong
第14楼2013/06/28
配制样品的缓冲液的浓度一定不能与运行缓冲液的浓度相同
第15楼2013/06/28
可以参考一下这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130614/4791584/index_2.shtml
nini2006
第16楼2013/06/28
只要做出来的R值还好就不需要纠结了。
cpudaxiao
第17楼2013/06/29
用含有有机试剂的缓冲液稀释标样不会对分析造成影响,当然前提是样品在不同浓度时稳定不会降解或是络合。因为进样量相对于管子中的缓冲液体积比例非常小,不会有明显影响。除非是整体柱技术,一次进1/3柱体积的样品。电动进样在进样条件处选择“VOLTAGE”也就是电压进样就行了。
第18楼2013/07/02
我用了2nM的缓冲液配制样品,用20mM的作为运行缓冲液,结果S/N还没有两个浓度相同时好,咋回事呢
第19楼2013/07/02
R值是在2左右是不是都还行,有木有什么具体范围啊
第20楼2013/07/02
线性方程的相关系数R值怎么会有2????R值越接近1说明线性越好,CE的话,一般0.99**就差不错了。
