symmacros
第11楼2013/07/01
会不会是硬件问题?请问在故障出现前,做过什么吗?打800咨询。
rongxue666
第12楼2013/07/02
就是更换分流平板,现在咨询800也还是在等着处理,工程师也只是大概做个排查,目前还是没有解决。估计只能上门服务了。 不知有遇到过同样的故障的兄弟,帮忙指点~~~谢谢了
蓝是那么的天
第13楼2013/07/02
如果不是灯丝的问题,那就比较严重了。
小丶风
第14楼2013/07/03
柱子进入质谱端过长会出现这种情况不知道楼主有没有动过色谱柱
yao123xl
第15楼2013/10/28
我也遇到了这个问题,您的解决了吗,是怎么一回事
第16楼2013/10/28
我的一起也是,是什么原因啊,解决le ma ?
芥平
第17楼2015/10/19
在Agilent MSD config 那个文件那里,重新配置参数,和以前装机的时候一样的(按照以前的参数写,什么都不变)然后关软件,开启另一个配置进去 调谐就可以
fchygj
第18楼2015/10/20
是不是漏气了,看下MS端柱螺帽有没有松动
p3113623
第19楼2016/08/10
我现在也遇到这种情况了,请问您是怎么解决的?非常感谢
第20楼2016/08/10
