minle
第15楼2013/07/04
有关配标气的问题
1 如果资金预算较多,当然购买标准气体,标准气体的结果比较准确一些
2 如果你的样品浓度比较固定的话,用外标法来分析,做外标可以用两个点或三个点。
3如果你的样品浓度变化比较大,从ppm级别到百分级别,做外标可以多做两个点。
4如果你资金预算不够的话,可以自己配一个大浓度的标气,然后用大针筒和集气袋来自己配标气。采用逐步稀释的方法。
比如说我需要测定丙烯气体,丙烯气体里面的杂质很多,在配置标准气体的时候,我是不是只需要配置我所需要知道的组分的气体?别的杂质气体就不需要配置吧!!!
标气一般只需要配你所需要定性与定量的气体,同时要考虑标气底气和气相载气的关系。但是这是有一个前提条件的,你要保证你的气相色谱柱的配置方案是科学的,样品丙烯中杂质气体要不干扰你所定性和定量的气体。如果干扰了,定量肯定就不准确了。
能不能打个比方?你们是怎么做的呢?购买的标准气体里面定性是怎么定性的呢?
最靠谱也是最麻烦的办法,用每一咱单一的气体通过保留时间来定性。也就是说你把你所关心的每一种单一气体做一针,混合标气做一针,根据保留时间定性。
如果有经验的话,标气不太复杂的话,都是根据混合标气的含量,色谱柱的性质和出峰的顺序这些经验以及实验数据来判断的
