andrew-zhang
第21楼2013/06/27
用专用的砂轮割个圆周,然后轻轻就可以掰开了呀,医院不是经常有用到这种药剂瓶吗
abcpgf
第22楼2013/06/27
用那种很小的圆形砂轮,划一下就裂了,下面完好,这样倒出来应该不是很难了吧?
tang566
第23楼2013/06/28
圆形砂轮,市面上有卖的吗,什么类型的店子里有卖?
第24楼2013/06/28
不知道有这种砂轮,小时候打针,看医生都是将安瓿瓶敲碎了。
bhgmhys
第25楼2013/06/28
是有点欠缺 但是打碎的程度依据你的手的力量来控制 使其粉碎的不是小碎渣 而是几个大玻璃渣 只要用镊子夹取出来就可以了 这样的话不会有大的误差 而第一种操作不当的话就会有标液溅出 那样更不准确了 我用过的是安瓿瓶盛装的粉状物 是用第一种方法操作的 但是液体不知道这种方法使不适用 是否可行 如果经常用的朋友能给出更好的办法 那就更好了
Garvey
第26楼2013/06/28
以前医生是用金刚石划一道痕,然后用手弹几下,接着用手扒开,会听到很清脆的一声。。。。
第27楼2013/06/28
金刚石,这个器件有点贵吧。
339631332
第28楼2013/06/28
我也想的是以前医院里用这个的、
砂锅粥
第29楼2013/06/28
你们不是把安瓿瓶上面标的液体体积就当做是那么多体积吧?
依风1986
第30楼2013/06/28
这个肯定不是,一般看移液枪移取的体积为主
