wnnzl
第11楼2013/06/28
不知道是不是所有仪器都会提供这些方法?
夕阳
第12楼2013/06/28
这个问题的范围有些大了,估计各有千秋吧?反正我使用的仪器是有这些计算模式的。
wmj31
第13楼2013/06/28
貌似又改回来了。之前在群里,听飘飘的意思,好像是在测试。
第14楼2013/06/28
不应该是峰面积/积分模式=积分时间?峰高模式,正如安老师在文中所说的那样, 将最大的那点信号值记录下来,数值有时候会有差异。峰面积是三秒内积分得到总的吸光度(猜想,有没有是根据积分频率换算成一秒内平均吸光度,要不然得到总吸光度应该是很高的)而积分模式,套用junyu的话,积分模式有的软件上叫时间平均或者连续采集时间平均或者连续采集,即得到峰面积/积分时间=积分模式的公式。
zhw19811005
第15楼2013/06/28
楼主把三种方式的区别浅显化了
nphfm2009
第16楼2013/06/28
看不出这三种计算模式有什么本质上的区别
第17楼2013/06/28
如果是石墨炉模式,结果的差异就凸显出来啦!
haoyuee
第18楼2013/06/28
如果火焰的进样系统为流注进样,这3个模式的差别就比较大了。
尘
第19楼2013/06/28
这是测试版的
wangjunyu
第20楼2013/06/28
如果是是原吸一体机,一般都会有积分和峰高和峰面积,峰宽度就比较少了
