symmacros
第12楼2013/06/27
检测器电压不能太高,具体要看各家仪器的要求了。
jiangwibo
第13楼2013/06/27
可能是管线残留,放放气,然后再开大流量吹下,看能不能降下来。如果不能降下来,氦气质量就可能有问题。楼主用的是哪家的氦气呀?
第八块腹肌
第14楼2013/06/28
今天早上再调谐,已经降下来了,氮气2%左右。我不能理解的是,为什么只有N2偏高,氧气很低,说明不是漏气,不知道说明地方引入的N2。还有谁能帮我解释下502峰宽0.61代表说明吗?我们的氦气用的圳宽的,深圳这边
第15楼2013/06/28
估计是捕集阱残留氮,吹一段时间就好了。
千层峰
第16楼2013/06/28
可能是载气本身有氮气。以前一间供气公司,有时送灰色瓶氦气,有时送黑色瓶的。
安平
第17楼2013/06/28
载气中有氮气,可能来自净化器。
第18楼2013/06/28
可能不是载气本身的问题,因为第二天氮气下来了。
第19楼2013/06/28
应该是的。
生于八零年代
第20楼2013/06/29
多抽会真空应该就没什么问题了吧!
第21楼2013/06/29
多抽一段时间也可以的。
