smart123
第11楼2013/06/28
是的,柱子才接上,用了这一周吧,进样口是否干净要怎么看?
symmacros
第12楼2013/06/28
刚开始,进样口估计不会脏的。
千层峰
第13楼2013/06/28
标样浓度多大?热电气质灵敏度挺好的。
第14楼2013/06/28
请问楼主开始时候测定的条件,例如分流比或不分流,进样量,标样浓度?
第15楼2013/06/29
按国标来的,不分流,进样1微升,走国标程序升温,每种浓度8PPM。
第16楼2013/06/29
这个浓度scan出峰也差不多了,SIM应该很好的。看看图?
xuguilian
第17楼2013/07/04
我也是thermo的仪器,做塑化剂,对离子源的污染较严重,结果导致响应值降低。 8ppm浓度很高了,我做的时候,1ppm全扫都有很大的响应。不过相同浓度下,确实有DMEP等响应较低,建议你清洗一下离子源。分流进样重现性,曲线更好,并且离子源污染能降低一些。
wqihui001
第18楼2013/07/05
是ISQ吧?thermo这款产品感觉就是有缺陷的。
lccdcjyk
第19楼2013/07/05
有的峰大,有的峰低。这是在相同的浓度下,有的增塑剂响应大,有的响应小,只要符合定量要求,应该是可以的。
侠客行008
第20楼2014/10/15
听说塑化剂测试本身就很难做,据说大A的气质597X也做不好这个呢。
