beyond1977
第12楼2013/07/02
先用0.5M甚至更稀碱液再生下柱子,然后重新换上缓冲溶液再走一遍样品,如果谱图、电流正常的话就没问题了,如果不行就得换新柱子了。如果你说的那种情况只进行了较短时间,柱子应该还能用的,如果时间较长,out端容易被高压损坏。我们单位以前也有人出过这个问题,都是液相色谱害的
第13楼2013/08/26
windows下有个tile vertically就可以实现,具体布局你还可以自己定制
