千层峰
第11楼2013/06/28
如果样品多,而且脏。用三个月也是时候换了。
tang566
第12楼2013/06/28
第一张谱图是老化后的TIC图吧。13.5min那里是不是选择离子扫描时,刚好在那里有分组。
chun870605
第13楼2013/06/28
就是玩具测邻苯的,不过前几天测个mattel的样品,估计是从那时候开始异常的
第14楼2013/06/28
换过了
第15楼2013/06/28
都换过了
安平
第16楼2013/06/28
老化之后,好像没有明显改善。 最好确认一下ms端是否正常。
第17楼2013/06/28
第二张是老化过后的。分组是什么意思?我小白
第18楼2013/06/28
用SIM扫描,一般都釆用分段分组扫描,不同组之间不同离子,可能就会出现基线突然降低或升高的情况。
第19楼2013/06/28
我们扫描模式一直没改变,之前的谱图不会出现这情况
第20楼2013/06/28
假如,第二张图是老化后的TIC图,那老化后的基线比老化前还高。老化后的柱效也老化前的要差。
