symmacros
第11楼2013/06/29
0.25的柱子绝无什么问题,检查一下柱子的连接是否正确,分流比如果大可以调节小一些。
安平
第12楼2013/06/29
既然大口径柱可以出峰,那么硬件问题可以排除。 其他可能的原因还有很多。
xiao-jin
第13楼2013/06/29
我也是这样认为,谢谢!
Doraemon
第14楼2013/06/30
溶剂是有机溶剂吗,是有机溶剂,且出峰,大小基本正常,那就是目标物的进样量太小,增大浓度、增大进样量、减小分流比试试。如果溶剂都不出峰,那就是系统问题。漏气,柱子断等,都有可能。
第15楼2013/07/01
样品在大口径毛细管都可以出峰。
第16楼2013/07/01
粗柱和细柱分析的其他色谱条件一样吗?两根柱子填料一样吗?柱子没堵?没断?
valorb
第17楼2013/07/02
关于你提到的问题,我建议把详细的方法参数和对应的谱图发上来,我们再分析。
dadgoh
第18楼2013/07/02
大口径柱一般不分流进样。小口径柱需分流进样。如不漏气的情况下,应加大样品浓度或减小分流比。另外,保留时间肯定要延长,多走一会看看。
第19楼2013/07/02
我近期回到我朋友那,去看看仪器的实际情况,即时给大家一个答复,谢谢各位的指导!
