广结善缘
第22楼2013/06/30
看起来楼主是个牛人啊
abcpgf
第23楼2013/06/30
不是杂质含量,是全部氧化物的含量,最后还要算一个总含量,理论上这个总含量要接近100%的。
wanttofly
第24楼2013/07/04
只是硅酸盐中的含量较低吧,高含量的硅还是用经典方法做的?
第25楼2013/07/05
SiO2含量不低,一般在50%以上,一次消解全部搞定。
第26楼2013/07/19
不需要,一次前处理,全部解决。
第27楼2013/07/19
是的,ICP都是测元素的,氧化物是反算回去的。
第28楼2013/07/19
我们每个月要参加集团内部的实验室间比对,有专门负责能力测试部门给每个实验室发样品检测能力。
第29楼2013/07/19
不算很低,一般在40%-70%的多。
第30楼2013/07/20
这样的话应该不适合用ICP测定吧?
第31楼2013/07/21
没有问题,参加过国家实验室能力验证的。
