tang566
第11楼2013/06/29
我觉得这样做的可靠性高些。你们也是釆用这个方法吗?
andrew-zhang
第12楼2013/06/29
重金属基本是,有机的好像很多事用信噪比来算检出限的
abcpgf
第13楼2013/06/29
我们是LOD是3倍的检出限。
千层峰
第14楼2013/06/29
新标用UV/VIS还是什么机器测六价铬呢?
sasha
第15楼2013/06/29
结果是这样的前面一列数据是配制浓度,后面一列是平行两次测定浓度,从上面数据可以看出,ICP准确定量该元素在0.03以后两次测定的平均值较标准值偏差较大,而在0.005以后两次平行测定值间的偏差就比较大了。你帮我分析一下,这样看来,我仪器准确定量检出限可以定为多少呢?
砂锅粥
第16楼2013/06/29
记得美泰是要求测7次(还是10次,记不清),如何求平均值,均值跟理论值相比的偏差小于10%,此浓度点就定为定量限,超过10%就要配置更高浓度点来验证。
依风1986
第17楼2013/06/29
低浓度点怎么样?
第18楼2013/06/29
方法写的是LC-ICP-MS,好像提到IC-UV也行(实验室要验证有这个分析能力)
第19楼2013/06/29
每个浓度点测7次?
第20楼2013/06/29
测出来的结果是这样的
