envirend
第13楼2013/06/30
Se你们是如何消解和分析的呢? 请你多加指点,让我们分析准确土壤硒。 土壤中硒,我们采用王水水浴消解,不管是在AFS还是在ICP-MS上的结果都偏高。需要说明的是:AFS上,我们没有用抗坏血酸,ICP-MS上,我们采用的是碰撞模式。看哪里需要改正?
狼牛牛
第14楼2013/06/30
您客气了 我们的ICP-MS还没有测定过Se 我们都是用原子荧光法测定 具体的操作步骤我帮您问问我同事 我只在考核的时候测定过水样中的Se 感觉不是太稳定 还好最终结果是合格的
娴闲
第15楼2013/07/01
找厂家的工程师帮忙啊,人家经验比我们好,自己摸索很浪费时间的,有人指点会好很多。
第16楼2013/07/02
厂家的工程师可能对仪器熟悉一点 但是不知道他们在应用方面怎么样
悠旸
第17楼2013/07/02
yangchengh
第18楼2013/07/02
不知道楼主标准曲线各浓度怎么样,如果标准曲线各元素信号强度和浓度正常,那应该就不是待测元素间干扰或质量歧视效应,有可能是基体干扰或前处理的原因了
第19楼2013/07/02
恩 情况是这样的 我配好的十六中元素的标准使用液 然后用移液器分取不同体积 然后定容上机测定 某些元素的曲线线性很好 有些却不好 曲线线性不够好的就包括这几个结果不好的元素?请问这可能是什么问题呢?
第20楼2013/07/02
ok 好的 谢谢您
第21楼2013/07/03
有可能是多原子离子干扰或者是同量异位素干扰,我们碰到这种问题时一般是选择氦气模式,并且重新选择各元素的质量数,尽量避开同量异位素的干扰
海茶
第22楼2013/07/03
土类的话 是不是盐分过高 引起对锥口的影响
