qycai
第11楼2006/07/15
谢谢大家的热心回答!谢谢了,问题基本解决了,我参照大家的各种建议,做了各种尝试:首先可以点火并且点火不困难,说明FID检测器jet没有堵塞(事实上的确如此,我把jet拆卸下来发现并没堵塞,只把jet清洗了下又装上去了);我把柱流量从原来的30ml/min减小到10ml/min,出现第一个溶剂峰时不熄火,或者把进样量由原来的2ul改为1ul 柱流量30ml/min不变,出现第一个溶剂峰时也不熄火,,结合大家的建议,估计是氢火焰燃烧质量不好.溶剂峰出现的很早,峰面积也很大,可能导致熄火,于是加大了氢气的流量,(由原来的H2:AIR 40:400 改为 60:450,问题就解决了.可是还有一个问题是 第一个溶剂峰呈M型,峰型上升到一定高度迅速下降后立即回生.下降和回升几乎在一直线上,不放大图形几乎看不出来.这是为什么?是不是该换检测器喷嘴了?
