zl1982
第11楼2006/07/16
水用三蒸水吗其他试剂一定要用色谱纯的吗?
wseed
第12楼2006/07/17
一个多月就要换也太快了吧?按我经验,注意用干净的流动相,用含盐流动相后多清洗,一般只需3个月换一吃。
farmer911
第13楼2006/07/17
不防试一试,德国的LUMTECH,很好用的,很可靠
第14楼2006/07/17
可以换个HPLC,例如德国的LUMTECH,相当不错的,用了都说好:)
小卢
第15楼2006/07/17
原因有:1.流动相过滤不够,应过0.45um以下的过滤膜两次以上2.预柱已堵,换柱芯或预柱3.流动相瓶内的过滤器已堵,取出超声清洗4.流动相在泵的汇合处过滤器已堵,拆卸下来超声清洗5.以上完成还是高就有可能柱子前口已堵,用水和甲醇反向冲洗2-4 小时再用.
moneychen32
第16楼2006/07/17
第17楼2006/07/17
第18楼2006/07/17
第19楼2006/07/17
家有宝贝儿
第20楼2006/07/18
一个月换一次是有点勤了。溶液要用色谱纯的,记得滤,这样会好一些的。
