zhoujiayu
第19楼2013/07/11
我所知道的有waters的ESCi和岛津的DUIS源都是兼具APCI和ESI的复合源。
但在实际的实验中用处真的不大,厂商也是考虑到这个因素不会主推这些产品。
我在实际实验中的一个经验,有一个化合物开发方法时候根据其弱极性,采用APCI源,但在后期测定样品时,有一次忘记换源了,使用是ESI源,发现测试效果也还不错,这些使我意识到有些化合物使用APCI还是ESI差别并不是那样的明显。
有的时候,提高电压或者温度,使离子化效率提高,过去只能用APCI的一些化合物,也可以采用ESI源来测定
八杯水
第20楼2013/07/11
嗯,谢谢你的解答!欢迎以后多来液质板块讨论!
