张十三
第12楼2013/06/29
1.修订页可以放在“整个文件”的前面,便于阅读人统揽全局,一目了然的了解整个文件哪个程序发生了变化,大概变化是什么。
2.修订页也可以放到“相应修改程序”的后面,但这样会存在一定的弊端,当文件审阅人在阅读文件时,如果放到了程序文件的后面,首先他是看不到修订页的,待他阅读完相应文件后才后发现修订页,因此他还会根据修订页修订内容返回来重新审阅文件。
3.修订页不知道是否可以放在“相应修改程序”的前面,如果以单页形式存在个人觉得略有不妥,是否可以间接采取修订标准的形式,在每个程序文件“目的前面”列出、增加该文件的修订项。这样当阅读人审阅到该文件时,他首先会看到的是该文件的修订项,然后才是整理文件,这样会让审阅人更加明白新修订版
程序的不同,在以后审阅时对修订条款细心审阅。
新版程序文件、质量手册的下发,肯定相对旧版有所不同,修订页的目的就是让读者了解修订前后文件的变化。
zal
第15楼2013/07/04
赞同第一条方法,这样便于学习新修订内容
