腓腓
第14楼2013/07/03
楼主已经找到原因了,是之前配的标准中间液出了问题,导致标准曲线浓度大了10倍,所以样品测不出值。(话说这个中间液是别人配的,楼主这个郁闷啊。。。。)
这里谢谢各位的帮忙!
同时楼主针对水浴处理,加回流和不加回流也做了对比,还有微波消解的,一起发上来大家看看吧。因为只是小实验,所以数据部多,且做参考吧。
空白 0.0021
样品1 0.0310
样品2 0.0295
样品3 0.0379
样品1是加回流水浴,样品2是不加回流水浴,样品3是微波消解,单位都是ug/ml
可以看到区别不是很大。
还分别做了水浴(加回流)、微波的加标回收,加的标有点高,1ug/ml和2ug/ml。
回收率分别为:水浴117.16%和117.43%,微波102.82%、109.96%
总体来说,自己觉得差别是有,但对一般样品的分析基本可以不计,所以楼主打算以后还是用水浴消解,也不加回流;如果遇到盲样考核再用微波,不知各位觉得如何?
腓腓
第16楼2013/07/03
那个条件忘了写,
负高压:260V
总电流:30A
载气流量:300mL/min
屏蔽气流量:900 mL/min
原子化器高度:8mm
读数时间:10s
延迟时间:1s
关于上面的疑问
1.因为之前做的时候还原剂浓度是按国标给的,所以荧光值不高,负高压是280,但是做出来感觉效果不是很好。后来重新配了标准,我把还原剂浓度加大了,负高压改为260,荧光值相差不大,最高点是700-800.另一方面,可能我还是经验不够,所以一开始没找出原因,导致浪费了许多时间。
2.之前测出来时样品跟空白浓度差不多,是因为二者的荧光值都很低,基本上都是检出限了,所以一样。后来重进曲线之后我又进了一次,样品浓度就基本出来了(放了几天,结果不是很准了)。
3.这个我承认错误,写错了,是ug/l(呜……太丢人了!!)
很感谢烟雨君的细心,楼主以后多多注意,以后还请多指教哦!顺便贴张曲线的图(这张线性不是很好),方便各位再分析,楼主这次可以当反面教材了!!
再次掩面奔走……
尘
第17楼2013/07/03
欢迎楼主参加原创大赛,整理整理吧
详情请看:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130701/4826497/
