lov_new
第11楼2013/07/04
这么说来,申请CNAS的时候如果以第三方申请难度比第一方和第二方要大。
独自游走的猫
第12楼2013/07/04
不会,只是不同在于实验室性质而已,做到了就可以了。没有任何其它难度的增加。
张十三
第13楼2013/07/05
楼上已经叙述的很到位了,楼主可以进行下总结。
hou1210
第14楼2013/07/06
关键是实验室的性质要从根本上转变过来才行。
lfq07222000
第15楼2013/08/01
一个样子 就组织架构职能变了而已, 而且文件上规定了就好了 实际运作稍有变化,其他一样
hanjiangxue86
第16楼2013/08/02
第一方或第二方实验室转成第三方实验室,要先将实验室注册成独立法人,再申请CMA资质认定,才可以的,这个在中国是强制性的。
