ruan651209
第11楼2013/06/28
初次老化,冒泡这步必须的
tang566
第12楼2013/06/28
新装的柱子,还是需要检查下柱子通载气的效果。
symmacros
第13楼2013/06/28
安捷伦是根据用户的提供的信息来判断故障的可能性,有时候也可能无法确切知道是什么问题。
第14楼2013/06/28
请问进样口那端的柱子能抽出来吗?石墨垫上面有多少柱子露出来?
第15楼2013/06/28
但楼主老化时候可能没有接MS,就没有真空了。
早起啊早起
第16楼2013/06/30
这个都很正常,应该是切没切好吧
第17楼2013/06/30
请问现在柱子能用吗?
第18楼2013/06/30
恩,只是我把图谱都发过去了,这里面有的兄弟都知道怎么回事,安捷伦会不知???
第19楼2013/06/30
恩 对的 只是新柱子响应都太高了。。。。。
第20楼2013/06/30
那道不一定,有时候有多种可能性,他们也不一定会知道到底是那种原因。
