symmacros
第31楼2013/06/30
慢慢来,经验就会越来越多了,成为专家了。
damoguyan
第32楼2013/06/30
堵柱子的问题还真不常见,相比其他设备,GCMS问题真TMD的多,还不好找原因
第33楼2013/06/30
我也没有遇见过,如果平时多注意,一般应该很少发生的。
千层峰
第34楼2013/06/30
原因可能有很多,作为厂家工程师不敢随便讲,讲错了,可能会被讲没水平;而且没在现场观察检验过,不能信口开河。。老主席当年就有讲,没有调查研究就没发言权啊。。。。。坛里的同行有很多是使用多种型号,品牌的仪器,碰到的故障也多,反而有时一个小建议就把问题点出来了。
第35楼2013/06/30
说的很有道理,在现场的话要好多了,有时候既是在现场也会判断不准的,因为一种故障可能有多重原因的。
fengmo4668
第36楼2013/06/30
看来我以前很大意呀,一直都没有做气泡测试。
蓝是那么的天
第37楼2013/07/01
一般装柱子MS断之前都要用溶剂测试一下柱子是否通畅。
steven
第38楼2013/07/01
这种情况应该不常见,以前都没做过气泡测试,也未发现这样的问题。又多学了一招,看来以后要注意一下了。
砂锅粥
第39楼2013/07/01
楼主的问题终于解决了。恭喜!我觉得堵柱子可能性比较大的是柱子没切好,如果不是切的力度差不多,然后碰一下就断的那种的话,可能就会出现切口不整齐,导致容易产生碎屑,就容易出现堵柱子的情况。不知楼主有没有用进样垫先固定柱子的长度,然后再拧紧石墨垫,如果有用进样垫固定这一步的话,也是存在进样垫碎屑堵柱子的可能。通常切掉一小段柱子就能解决问题。另外,切柱子最好是先把旧的进样垫(如果有用它来定位柱子伸入进样口和接口的长度的话),柱螺母,石墨垫穿进去之后固定长度再切柱子,不要先切再穿那些东西进去。
happy_wyf
第40楼2013/07/02
有同感啊,新手直接扔在这里叫你管气质,还别人都不会的伤不起啊
