101
第12楼2020/05/02
原子吸收单光束与双光束区别
单光束仪器,光路结够简单,能量损耗小,可减小散粒噪声,但存在光能量波动引起仪器基线漂移。双光束,可消除光源波动,提高仪器的稳定性,但光能量损失严重。散粒噪声增大,检出限变坏。
双光束的仪器可以矫正基线的漂移,但使用斩光镜会使灯的能量损失50%,信噪比变差,影响检出限。
从时间上看,双光束要早于单光束.因为从理论上想当然,双光束带漂移补偿的,应该更上乘些.因此欧美厂商一开始都做双光束.但自从AA传到日本后,日本厂商经过分析,认为做单光束实惠,直到如今,日本的AA主流还是单光束.咱们中国的AA基本奉行日本的路线,也是单光束几乎是一边倒的局面.近来PE等双光束厂商开始抛弃以前传统的双光束光学系统,设计了全新的光路,就是采用单光束的主光路,另外再用光导纤维引出一路参比光束(这样就不存在斩光器,半透半反镜之类的元件了).能量得以提高.
就大量的传统的单光束,双光束而言,正如各位所述,单光束信噪比特别短波长能量好于双光束,基线的稳定性比双光束要差一些.而双光束反之.
从上面看,各有千秋.不过我们应该分析一下,哪个是西瓜,哪个是芝麻?就我个人而言,认为单光束利大于弊是明显的.
我们先就分析一下它的基线稳定性到底会产生怎样的影响吧!我们可以看一下厂商样本里提供的指标,可以发现二者几乎是一样的,有些单光束是0.005Abs/30m,也有些是标:0.004Abs/30m,再看一下双光束的指标,不也是0.004Abs/30m吗??起码这点是明确的,现在他们的基线漂移指标已经相差不远.因为随着工艺的进步,单光束的漂移比起早期有了长足的进步.再者,分析一下基线差那么一点重要吗?我们知道,AAS 测定一次就几秒钟可解决,在这个几秒钟内基线的漂移量是0.005/1800Abs的10倍了不起了吧?在分析数据上能反映出来吗???何况现在仪器都有基线自动调零的功能,能随时调零.所以看来这个问题已经不存在了.
反之,我们可能都遇到过,能量与信噪比的影响很重要.它直接会对数据重现性产生影响.如果还没忘记的话,双光束的老大的仪器,他们还附带个无极放电灯,用于短波元素,这个在展会上被吹成----又多了个新功能,引得不少新人的感叹.殊不知他是走下策,不这样不行啊!不信,你用国产铅元素灯灯在PE仪器上试试看,再在单光束仪器试一下,就会发现PE仪器用铅元素灯噪音大,要不然为什么他们放弃稳定的元素灯而一味追求能量,采用稳定性相对差的无极放电灯?
所以总的说来在目前市场上,还是买单光束好,不仅数据重现性高(在其他条件诸如雾化器等相当的情况下),而且价格还低些.是一种实惠理智的选择.
从网上找到一段资料
