依风1986
第11楼2013/06/30
有机物怎么办?
第12楼2013/06/30
是的,这个做溶出调PH值很麻烦,PH值控制在1.0-1.5之间,要用6mol/L的HCL溶液调
第13楼2013/06/30
有可能啊
JY13
第14楼2013/07/02
如果是无尘粉笔可能是含有油脂类的东西,加做脱蜡步骤试一下。
第15楼2013/07/03
做法与石蜡材质脱脂可有什么区别?
第16楼2013/07/04
给你参考,第19页有关于脱蜡的处理。
第17楼2013/07/04
您说的就是EN71-3上面的
wwp2006
第18楼2014/01/12
像粉笔这种碳酸钙含量很高的样品,一定要加2mol/L的盐酸调节PH,才能保证样品萃取效果好
第19楼2014/01/12
不是2mol/L的HCL调节,而是6mol/L的HCL调节,这是en71-3中有讲到的
