ericwong
第11楼2013/07/02
峰高不是很重复,是在什么情况下不很重复?换了新的样品管之后?
nini2006
第12楼2013/07/02
压力进样时候容易失败。
beyond1977
第13楼2013/07/02
我认为,如果采取压力进样,每次瓶子装样高度对进样量是有影响的。但这点影响相对CE本身的重复性来讲影响不大。拿我们来说,进样压力是0.5psi,相当于3448pa,约为351毫米水柱,就是说到两瓶样品,高度差3mm,带来的理论进样误差仅为1%。
第14楼2013/07/02
我们一直用的都是贝克曼的玻璃瓶子,当初买仪器是还有很多标配的塑料管子一直就那样放着。
wy20071722
第15楼2013/07/02
从前几次来看是这样的。
第16楼2013/07/03
不同样品管内的样品有什么不同?体积?或者是重新配制的?
第17楼2013/07/04
重新配制的,我觉得可能体积太小,误差放大了
第18楼2013/07/04
我用10uL从来没用压力进样失败,体积上是可以进样的,最小可以到5uL的
第19楼2013/07/04
每次配制多少体积的?
第20楼2013/07/04
可能是样品瓶不同的缘故,你说的那种瓶子我们也有,下次试试,可以节省点样。
