symmacros
第11楼2013/06/30
是不是吹扫气用氦气,有网友讲用氮气,你试试?
花开见我
第12楼2013/06/30
载气每周看一次,泵油颜色停机维护才看(差不多半年一次)。
第13楼2013/06/30
估计多少人是这样的,不过最好平时不定期的观察一下泵油颜色油位线。
damoguyan
第14楼2013/06/30
He气的压力倒是方便看,其他的不方便看倒是想严格规定,但规定执行不了还不如不规定
第15楼2013/06/30
如果泵在地上或仪器的背后就不方便观察了。可能在操作规程上面写到,但有时候忘记了或不管。
silentdream
第16楼2013/06/30
差不多每天看载气压力。但泵油情况很少看了。
第17楼2013/06/30
建议最好平时也观察一下泵油的情况。
第18楼2013/06/30
好的,今后多观察泵油。
千层峰
第19楼2013/06/30
主要是往顶空瓶内加压用的氦气多。GCMS用氮气做吹扫,可能会影响一些低分子量的目标物啊,如丙酮,乙酸乙酯等。。。。
第20楼2013/06/30
哪只好多用一点氦气了,如果用氮气就怕低分子量的物质检测有干扰。
