砂锅粥
第11楼2013/06/29
自动进样器的洗液瓶,加完清洗溶剂之后,支架放上去忘记按复位,仪器不运行,报错。
symmacros
第12楼2013/06/29
也有过没放溶剂牌而运行了。
第13楼2013/06/29
嗯。差不多的错误。
千层峰
第14楼2013/06/30
手动放空时,关灯丝了吗?
第15楼2013/06/30
改变溶剂,忘了改变溶剂延迟时间就运行,发现后立即停止。
花开见我
第16楼2013/06/30
手动进样,进样后按面板的“Start”,方法运行。结果一次按了“Stop”,觉得按错,又按了“Start”。只能提高柱温,老化下色谱柱,重新进样。
第17楼2013/06/30
这两个键位置很近,一着急,就可能...。
damoguyan
第18楼2013/06/30
晚上机器HE漏光了,让机器在无HE下烤了一夜,大概100度柱子貌似没啥变化,接着用
第19楼2013/06/30
也有过类似的遭遇,一次减压阀出问题,第二天发现没气了,但还好仪器自动关闭了加热。不知道你是什么仪器?没有自动关闭加热?
silentdream
第20楼2013/06/30
设置溶剂延迟时间太短,就运行,还好分流比大些,无事。
