夕阳
第22楼2013/06/30
赞同此观点。
第23楼2013/06/30
如果不这样说,难道还要承认。。。。。。。吗?
喝一碗凉茶
第24楼2013/06/30
我们仪器的厂家倒是很坦诚这一点。。皮带传动容易波长偏移。
qianguiyun1
第25楼2013/06/30
我们装了一个1000VA的。
qlmkk
第26楼2013/06/30
我们的电源电压是很正常的
第27楼2013/06/30
谢谢安老师的意见,我再去跟厂家沟通一下
第28楼2013/06/30
如果按照安老师说的,那我在运行石墨炉之前就调整好波长,再打开循环水机及石墨炉电源,再运行工作程序,那安与不安稳压器就没多大关系了。当然,前提是我的电源电压正常
悠旸
第29楼2013/07/01
波长偏移,与电压的波动应该没有直接关系,通常是波长机构马达等间隙造成的。
jack510070
第30楼2013/07/01
看怎样偏法:如果偏差是固定的,例如在324.7nm处总是偏0.3nm(或注入此类),则应该是波长机构的事。如果偏差是随机的,那么才可以认为是电源波动或者其他干扰的问题。
zmxorhhxa
第31楼2013/07/01
没有关系,不过原子吸收装个净化稳压器还是必要,十来万的东西加个几百块的东西保证其稳定性和可靠性没什么不划算的
