qianguiyun1
第11楼2013/07/02
天平放通风柜会不会受气流的影响而影响称量?
依拉勃
第12楼2013/07/03
如果放到外排通风柜,抽风速度很大,肯定影响精度。如果用无管道的称量通风柜,面风速保持在0.4m/s-0.6m/s之间,称量结果的精确度达0.000001g
krupt
第13楼2013/07/03
(北向)单独一房间设计为天平室,可以的话可以隔出一个缓冲间。天平室最好远离有振动的地方,一般没有很高精度的恒温恒湿要求。
第14楼2013/07/03
缓冲间就是为了减少气流的影响?
qlmkk
第15楼2013/07/04
似乎给天平做个防风罩更简单一点
第16楼2013/07/04
万分之一以上的本来都有防风罩啊。
qqqid
第17楼2013/07/06
温度和湿度也可以通过缓冲间控制。
第18楼2013/07/07
具体什么样子?能上张图吗?
第19楼2013/07/07
没什么特别的,就是恒温恒湿设备都安装在缓冲间,天平室只放天平,天平室的温湿度通过缓冲间 间接控制。
第20楼2013/07/07
那是怎么将温湿度传递到天平室的呢?
