symmacros
第31楼2013/06/30
两条线工作量就大多了,还有数据处理。
千层峰
第32楼2013/06/30
枪头装得紧一点,或松一点都会结果有影响啊。直接在枪头刻度线上能看出。。所以配标液,我一般用玻璃移液管,我用环己烷做邻苯二甲酸酯标液的溶剂。效果挺好。
第33楼2013/06/30
我们也是用正己烷,母液也有正己烷或二氯甲烷的,但最终是正己烷,就无什么问题。
砂锅粥
第34楼2013/06/30
[div]原文由 千层峰(jxyan) 发表:枪头装得紧一点,或松一点都会结果有影响啊。直接在枪头刻度线上能看出。。所以配标液,我一般用玻璃移液管,我用环己烷做邻苯二甲酸酯标液的溶剂。效果挺好。[/div]当装好固定枪头的松紧程度之后,不同次数的移取体积也是有明显的区别的。
第35楼2013/06/30
[div]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:两条线工作量就大多了,还有数据处理。[/div]是的,各方面都麻烦些。
第36楼2013/06/30
的确是个难题,是不是有的移液器会好些呢?
第37楼2013/06/30
是否有精度这么高的移液器?另外每个单标都需要配一个移液器是不现实的,如果一个换着用的话又难以保证上一个移液不残留。是否有有机专用的移液枪呢?
第38楼2013/06/30
是否有精度这么高的移液器?另外每个单标都需要配一个移液器是不现实的,如果一个换着用的话又难以保证上一个移液不残留。是否有有机专用留移液枪呢?
