jack510070
第31楼2013/07/05
早期的原子吸收仪器没有电脑,读数靠分析者从仪器表头上直接读取。使用数码显示器后,吸光值可以显示到小数点后面3位,但是噪声很大,基本上无法精确读出。为了使读数稳定,通常在数码显示器前面加一个低通滤波器,其实也就是RC滤波器。RC滤波器有一个称为转折频率的参数,其意义是信号中高于这个频率的成分将以每10倍频程20dB的斜率被抑制。转折频率的倒数就是所谓的阻尼常数,又称阻尼时间,其值等于电阻和电容的乘积。阻尼常数越大,滤波效果越好,但是信号上升到其稳定值所需的时间也越长。例如一个RC低通滤波器输入一个阶跃信号时,其输出达到阶跃幅度的90%需要的时间等于阻尼时间的2.3倍,达到阶跃幅度的99%时所需时间是阻尼时间的4.6倍。
显然,阻尼系数的单位是时间单位,即秒。现代原子吸收仪器已经广泛使用计算机,其信号滤波由负责信号采集的计算机系统用数字的方式进行,这种方式是模拟RC滤波器的一种模拟(这句有些拗口),其滤波系数相当于RC滤波器的阻尼系数,单位大概与秒相当,但具体和秒的换算关系如何,就要看软件设计者是如何编码的了。
石墨炉信号的处理一般采用由俄罗斯科学家提出的一种称为S-G平滑算法进行,这种算法能够在保留信号轮廓的大部分信息的前提下,达到很好的平滑效果。S-G滤波器的可选参数是其半宽度,因为这种滤波器其实是一个有效脉冲响应滤波器(FIRF),不同半宽度的滤波器有不同的性能。目前进口仪器绝大多数使用了这种方法,国内的仪器中,北分瑞利也用这种方法,其他厂家的仪器大概没有采用。
