autumn27
第11楼2013/07/10
应该是一样的吧,国外一般都是盒装的。也没仔细研究过,只要成分一样就好。
仪器世界
第12楼2013/07/10
一般来说,东西应该都是一样的。灌装是为了方便储存,盒装就像填充装一样的,灌装不够了,买盒装填充。关于楼主所说的粉质细腻问题,有些真的有的。我之前买的虽然不是婴儿奶粉,但是也是这种冲泡类的粉末状,因为贪便宜买了盒装,结果发现真的比灌装要粗糙,颗粒大。
童话仙子
第13楼2013/07/10
还有这个差别?不过以前封装药品时,出现过板蓝根颗粒过细了,装量不好控制,所以颗粒均匀度要严格按药典要求走,奶粉估计也是差不多一样的封装机吧?
第14楼2013/07/11
反正我是亲身体验过的,所以后来我就一直买灌装的了。盒装的颗粒太粗糙了。
wuzidun
第15楼2013/07/11
有些品牌有不一样的情况。
第16楼2013/07/11
奶粉厂的朋友,奶粉的封装和奶粉粒度有没有检测要求?
gyx1985
第17楼2013/07/16
生产工艺应该相同的
Jun Nan Li
第18楼2013/07/25
一样的,只是包装不一样。
阶前尘
第19楼2013/08/31
但是实际上却是口感有点不一样!
rftemptation
第20楼2013/09/03
口感不一样,你确实是罐装和盒装的都买了同一个批次做的比较?要不然应该是没有什么意义的。我们公司罐装和盒装的产品质量是一样的
