+关注
私聊
JIANNAN
第11楼
2013/07/04
提高你的灰化温度试试。
zhouhaibo05(zhouhaibo05)
发表:
各位在建立AAS新方法的时候,有没有碰到过背景吸光度很大,其样品净吸光度相较背景吸光值而言所占比例很小,这样的方法有问题么?原则上方法或者仪器方面有没有这方面的要求呢?
发表回复
+关注
私聊
yangchengh
第12楼
2013/07/04
10%的硝酸太高了吧,建议楼主测As还是用原子荧光比较好吧
发表:
谢谢夕阳!其实我们的样品基体就是10%的硝酸,没什么其它的。因为我们有些样品要测试砷,以前采用UV测试,前处理非常麻烦,所以尝试用AAS来监控,我们AAS没有配备氢化物发生器,所以就直接用的石墨炉法。 其实测试线性什么的都还好,只是觉得背景吸收太大,总感觉不好.呵呵
发表回复
