xiaowang268
第21楼2013/07/02
是的,不是很高的,所以每天基本都是正常的
xiqiuhui1399
第22楼2013/07/02
根据使用频率而定,我们的使用频率高,每天校准。
第23楼2013/07/02
哦,也是每天都矫正啊,那也很麻烦的啊
doczheng
第24楼2013/07/03
西林的瓶子瓶口太小了,内径刚好等同于电极的直径,用10ml的小烧杯,
第25楼2013/07/03
不知道你测过高碱溶液没?定位是否还能达到这个范围?
第26楼2013/07/03
这个没有遇到过
第27楼2013/07/03
内径刚好,那就可以了啊
第28楼2013/07/03
10ml小烧杯口径稍大,方便点
第29楼2013/07/03
但小的可以节省缓冲液的啊
名字长了容易引起注意
第30楼2013/07/07
这玩意用起来特别快,你难道还有很多剩余吗?一般一个月不到就用完了,需要重新配置
