symmacros
第21楼2013/06/30
极性柱子也问题不大,但极性柱子的最高温度不能超过250度,进样口300度也可以,不过一般在250度。
第22楼2013/06/30
不处理省事多了,只是进样麻烦一些。
第23楼2013/06/30
另外进甘油样品多了,也要多注意清理分流管路。
