chemchenxj
第11楼2013/07/01
对于ARL的仪器来说,做高Ni时 干扰使用Mn2或者Mn3是完全一样的
因为ARL使用的是浓度校正模式,而且其计算流程中也是先进行谱线选择(Line Selection) 再进行干扰校正(Interference Corrections)的,参与干扰校正的是Mn元素的浓度,所以无论使用哪个通道,都是不影响结果的
如果怀疑的话,你可以自己做条曲线,对于高Ni的那个曲线可以分别设置Mn2和Mn3的干扰,其干扰系数应该是完全一样的,你可以试下啊
=牛牛=
第12楼2013/07/02
Mn2和Mn3一个是263 一个是293 谱线差的还是比较多的 对镍的干扰不应该一样的 另外的 我是要做高镍才看的 看的是中低合金钢曲线中他们设置干扰的情况 不是指高镍曲线 也就是ARL出厂的中低合金钢曲线中设置是就是有MN2的又有MN3的
老头
第13楼2013/07/02
可能大家对干扰的问题有个错误的概念。这也不怪大家,ARL有不可推卸的责任!!
1、我们要想知道Ni受什么元素干扰,首先要知道我们用的Ni的谱线。比如我们用的是Ni3942(注意3942是波长,Ni2是ARL Ni3942的小名);
2、我们再在文献里查找到假如Ni3942受Mn3941的干扰;
3、设定Ni3942受Mn的干扰;就是Mn的3941的谱线干扰了Ni3942!
4、直读的干扰校正几乎都是用干扰等效含量校正 (IEC),要想知道Ni3942受Mn的干扰的等效含量是多少,就必须要知道Mn的含量,而仪器Mn的含量是用Mn2930测试,而Mn2930的小名(就是ARL自己交的小名)叫Mn3,就用Mn3测试的含量来校正Ni3942.。如果仪器用的是Mn2630测试Mn的含量就用Mn2校正;
5、注意Ni3942的谱线并不是受Mn263的谱线干扰,也不是受Mn293的干扰!!!!是受Mn3941的干扰;
如果还没有明白,请您叫Ni的谱线波长、测试含量和Mn在式样老的含量告诉我。我再进一步说明!
还有干扰的校正控样用加法模型,也可以用乘法模型。加法很好理解,乘法可能有人理解不好。没关系慢慢来吧。
我还要说一件事情:直读的干扰浓度校正应用在商品仪器上的第一位是中国人-姚泰熀!不要总是认为洋鬼子比中国人聪明,什么东西都是外国的好,外国人放屁都比中国人香!其实他们放屁比中国人放的臭多啦! O(∩_∩)O哈哈~!! 老头
=牛牛=
第14楼2013/07/02
(IEC)校正用的比较多了 以前的ICP上一直有用的 刚知道ARL是把用来测锰含量的谱线作为干扰设置的 实际上这样容易产生误解的 是哪个有干扰就是哪个 至于你用哪条线来测锰含量是另外一回事的 多谢老头解惑,赞一个..!!1
