千层峰
第11楼2013/06/30
有些单位只需要知道主要成分不变,对含量要求不大。所以报告中就一个TIC图和几个重要组分。
花开见我
第12楼2013/06/30
准备各种精油的分析数据,是一定要的,也是第一步。有仪器和样品,就可以做。重点或者说难点是怎么从众多的数据中,建立统计方法和确认方法。筛选特征成分,确定特征成分的种类和含量,从而判定何种精油。
symmacros
第13楼2013/06/30
第14楼2013/06/30
会有这样做的,要看具体要求了。
feiniao
第15楼2013/06/30
大部分公司做的都不是很细致,日化香精精油种类实在太多了,能做到准确定性已经很不错了。
第16楼2013/06/30
找出特征成分很关键,但是也不是很容易,很多精油成分都很相似,再加上前期数据库必须要跟上。
第17楼2013/06/30
一般多数公司只是大致的结果,做的要很细致,很难。
第18楼2013/06/30
是不容易,特别是多种精油相混合时候,是一个仔细耐心话。
silentdream
第19楼2013/06/30
精油数据库用什么方式好呢?
第20楼2013/06/30
最好是像Access或其它形式的软件来建立,也可以用excel,关键是能够查询方便就行。
