cdcflyc
第21楼2013/07/02
做痕量分析时,柱效也是一个很重要的指标。
symmacros
第22楼2013/07/02
惰性越好,组分的吸附就越小,灵敏度就越好。
第23楼2013/07/02
样品越干净,对系统的污染越小,就能保持较高的灵敏度。仪器维护也是保持灵敏度的重要方面。
第24楼2013/07/02
好的柱效利于出峰峰型,对痕量物质分析有利。
蓝是那么的天
第25楼2013/07/02
扫描模式和测试使用的检测器电压,发射电流也是有影响的。
daidai1985
第26楼2013/07/03
我们气体一直用一家供应少,上一瓶载气就不纯,每次抽真空都要很久,峰型也不好,后来换了一瓶。每次也不知道则样检查载气纯度是否达到供应商所说的纯度!
雾非雾
第27楼2013/07/06
加强样品前处理的净化,做好GCMS的日常维护。
藏马
第28楼2013/07/08
注意灯丝的老化情况,经常调谐下,保持倍增器电压在可用范围内
sdlzkw007
第29楼2013/07/08
我们总结如下:1)真空度要好2)色谱柱效高3)载气纯度高4)灯丝发射强度高(同等条件下,位置或者聚焦准确)5)全流路惰化(特定样品效果好)6)色谱柱安装位置合适(质谱端)
侠客行008
第30楼2014/10/15
这个总结的太好了,顶上来,自己看看学习体会一下。同时也给新人们看看这个言简意赅但是非常到位的经验总结。
