楼上说的是Chemstation工作站,如果要是EZChrom的话会可以再编辑一个关机冲柱子的方法,选择shutdown就可以了。
zhoujin83(zhoujin83) 发表:楼上说的在序列参数设置standby是可以,不过这样很麻烦,有时候忘了改回去就会误事,而且色谱柱还需要冲洗。最好的方法是编辑一个冲柱的方法,然后在弹出的run time checkist选项里,勾上pre-run command/macro和post-run command/macro两项,并在后面分别填上lampall of和standby,这样在冲柱的时候氘灯会关闭,并且在冲柱运行完后会关泵。
