中华一号
第11楼2013/07/03
是很离谱!
西北风
第12楼2013/07/04
查看基质、试剂空白如何
xiaoyu830222
第13楼2013/07/04
有以下几种可能:1)如果你做的是实际样品,有可能是基质效应引起的,偶尔会高很多,1000%有点高的离谱,不太像;你要排查一下标准品的添加回收率,看看是不是也有这个问题,如果没有,那么是基质效应的概率比较高;也可以尝试一下用空白样品同样方法处理后加入标准品在看峰面积是否正常,以排除你操作过程中的错误和前处理过程中引入的误差;2)很有可能是你添加回收的回收率计算公式没有错误吗?我有时经常犯忘了乘以某些倍数的小错误;3)如果做的应用条件允许,可以尝试内标法,这个准确性更高一些;
第14楼2013/07/11
很可能是基质效应的原因, 建议限用空白基质配置标准再对添加回收校正下,如果不行,再可以从两个方面入手,第一核查下标准加入量是否正确,二是核查下空白基质是否正常。
wangjs
第15楼2013/07/12
这个太离谱,重做吧。有可能你的杯子什么的被洗涤剂污染了。
MMYG
第16楼2013/07/12
不会是计算错误吧
