用微量进样器,建议用称重法计算样品量,用微量进样器读体积误差大不容易作平行
zwbbachelor 发表:建议用卡尔费休法,方便又快洁,我用它测试甲醇水分,万分之3左右的水份都能测试出来.可以试一下,不过如果你所测乙二醇水分过重,如果用卡尔费休法测定时注意取样量不能太大,为什么呢?举个例子,我测试甲醇时,甲醇取样量10ml,含水量为万分之五时,消耗卡尔费休试剂为1ml左右,所以测试很快,消耗试剂也不多(试剂比较贵),500ml一瓶的试剂(45~90块钱)只需要2g水就消耗完了,所以如果含水量大的话,建议取样用微量进样器,几十块钱一只,很方便的,
