砂锅粥
第11楼2013/07/01
建议可以自己先搞搞,不行就报修呗,反正都打算保修了,还不如自己积累点经验。
tuyano
第12楼2013/07/01
一年多没清洗啊!?不是吧...还能测得准么...
不潮不花钱
第13楼2013/07/01
不是的,能转动一点就停住了,所以应该不是按钮的问题,哎,应该是哪里卡住了.郁闷啊,只能等工程师来拆解了
第14楼2013/07/01
额,我真的是刚接手做的啊.我错了,以后一定每个月洗一次...
superstu
第15楼2013/07/01
连锁滑块卡死了,保修吧,自己弄不了
第16楼2013/07/02
还不止呢,清洗时间不是自己定的,看样品的复杂程度,可以肉眼观看矩管是否需要清洗的。
lilongfei14
第17楼2013/07/02
我这几天忙,今天又时间仔细看了,其实很简单,用平口螺丝刀按下去就可以,最好2个人操作
千层峰
第18楼2013/07/02
热电Icp比其他品牌的骄贵,应维护得更勤快。
第19楼2013/07/02
按滑块吗?感觉不是滑块的问题,因为能转动一点又转不了了,如果是滑块缩不进去应该是一点都转不动的。前两天螺丝刀也伸里面按过,还是不行
悠旸
第20楼2013/07/03
从上面的帖子描述来看,极有可能是线性凸轮的问题,不要用蛮力以便损坏部件,这个需要拆开仪器从矩管座背面解决问题,最好还是报修。
