bocai
第21楼2006/08/13
柱子不用整天老化的,刚买来的新柱子需要老化,老化完了之后就可以用了,除非你做了很脏的样品,可以高温烘烤一下,或是老化一下也可以。
realtiger
第22楼2006/08/13
如果样品太脏,也会很容易影响柱效的,减少使用寿命
happybird77
第23楼2006/08/16
样品如果易与固定液反应,也会很快降低柱效.氧气也会很快的破坏柱字.
ppcsoft
第25楼2006/08/17
影响柱子的寿命因素:1、使用柱温。越接近最高使用温度就短2、分析物质同柱子固定相的结合程度(极性相似程度)3、分析频次4、是否有脏物偶然进入柱子我的柱子分析温度只有最高温度的1/3,老化是只需到最高温度的2/3,所以用了4年都没有问题
lengchuan000
第26楼2006/08/26
真的学了很多东西,谢谢各位!
天高海阔
第27楼2006/08/26
不错
bluefox
第28楼2006/08/28
那要看你侧什么样品了,不是所有人都可以跟你学的
greenrain_er
第29楼2006/09/03
强人啊!学习!
