夕阳
第21楼2013/07/01
呵呵,谢谢峦峰版友的润色,确实比我的插图做得一目了然。学习啦!
第22楼2013/07/01
批评得正确!我已经将“检测结果”改为吸光值啦!
阿宝
第23楼2013/07/01
又见 安平老师大作没做过aas 问个外行问题:对于第一个实验结论 不同波长下跃迁原子个数的差别 是不是应该直接影响灵敏度?
第24楼2013/07/01
是的。因为原子吸收就是跃迁的基态原子对阴极灯的发射谱线的吸收。跃迁的基态原子少了,吸收自然就少了,则吸光值也就减少了。
gaoshanliuyun
第25楼2013/07/01
没做过钠的对比,但是做过钾的766.5、766.0波长的吸光度、检测浓度之间的对比,两者的吸光度相差近2倍,但是做成标准曲线后对同一样品进行检测的浓度相差不大,次灵敏线的结果稍小于主灵敏线,两者绝对差值与平均值的比值小于10%,。感觉楼主的这个报告只完成了一半,再进一步对比两者检测结果的差别才完美
〓疯子哥〓
第26楼2013/07/02
感谢感谢
ldgfive
第27楼2013/07/02
我在火焰法上做过比对,灵敏度差异不超过一倍
第28楼2013/07/02
(1)差异指的是吸光度吗?(2)您使用的是什么型号的仪器?(3)能将仪器的测试条件和检测图谱以及结果拷贝上传吗?
第29楼2013/07/02
在同一台仪器,同一只元素灯,同样的标准溶液条件下测试的吸光度差异
henkyq
第30楼2013/07/12
其实仪器本身就会提供最佳的波长,我们的zeenit700,如图
