安平
第11楼2013/07/01
L/L0不大于1. 表格中的应该是L,多谢提醒。
尘
第12楼2013/07/01
安老师又发威了,俺来学习了
chengjingbao
第13楼2013/07/01
这种理论需要带压测量才有可比性。断开测量如果去除传质阻力项,理论上流量也是不会有大的变化的。楼主的观点是局部事实,感觉还有应有些什么。感谢楼主的分享!个人观点。
秋醉虞阳
第14楼2013/07/01
固定相对载气有阻力造成?
第15楼2013/07/02
应该和传质阻力无关。
第16楼2013/07/02
在使用多色谱柱的系统的时候,可能需要考虑色谱柱内不同部分的压力和流速。 比如阀切换、切割等技术。
第17楼2013/07/02
去年写过一个色谱柱内流速(体积流速)的分布情况。 也是非线性的,愈靠近色谱柱出口,流速愈快。
飞花刀语
第18楼2013/07/24
可以参考伯努利方程
阿宝
第19楼2013/07/24
利用solution 的计算值 不知道和实际压力 偏差大不大? 毕竟 solution 也是根据某个公式计算的结果另外从趋势图上看 趋势线弯曲的不算严重 近线性
石头记忆
第20楼2013/07/25
能够理解,理论上的拟合忘记了,看来要回去研究下书了!
