apls5251
第21楼2014/10/17
1.FID测SCCP之前看到过,但没尝试,谁做过发个和NIC结果比对看下.2.这边有台TOF,等修好了,尝试用LC-TOF试下.
ruan651209
第22楼2014/10/17
国产工业氯化石蜡52中短、中、长链碳骨架图,4分钟为C10。
第23楼2014/10/17
国产氯化蜡的碳链长度跨度很大C10-C22,正构率也不高。如果认为两个正构烃之间的小杂峰是后一碳数烷烃的非正构体,那就错了。衬管内碳骨架法GC_PCI_MS证实了这点,即非正构体保留时间可以前延一个以上的碳数。
第24楼2014/10/20
国产工业氯化石蜡52的NCI_SIM图,定量有相当难度。
ljy3515
第25楼2014/10/20
ISO12010:2012这份标准可以拿来共享不?
第26楼2014/10/20
ISO 18219-2012 也是皮革中测试SCCP的方法,有用这方法做的版友可以出来讨论下这个方法的内标问题?
七宝
第27楼2014/10/21
SCCP与MCCP的定性、定量确实是个难题。如果是单纯的标品还可以建议用NCI进行定性,ECD定量。当然,NCI定量也是可以的,需要选择合适的定量离子,并应去除干扰。
第28楼2014/10/21
NCI定量最大问题是不同氯化度SCCP,相同深度,响应相差5-9倍。如何克服,ISO12010中有描述。而ISO18219中根本没有提及。这样,一家检测合格,另一家不合格,家常事了依赖于标品的不同。
第29楼2014/10/21
据我知,有些实验室就只买了一种SCCP 55.5%氯含量的。其他标品全无。
