小晖丶
第21楼2013/07/09
很好顶一个
zhoujin83
第22楼2013/07/11
在一个方法中,一个物质的响应因子是固定的,另外一个物质的响应因子也是固定的,那么这两个物质的响应因子之比(相对响应因子)也是固定的了。那么对照溶液中相对响应因子和样品溶液中相对响应因子也必然是相等的。这就是内标法,很好理解的啊。
qingqingcao
第23楼2013/07/11
楼上讲的很好。赞一个。比我表达的好。
zyl3367898
第24楼2013/07/14
我不明白,如果样品中含有二唪磷,那么我要用内标物来确定是不是二唪磷,是不是在样品中加入毒死蜱来验证呢?如何验证?
第25楼2013/07/14
内标法是定量用的,请不要拿它来定性。
valorb
第26楼2013/07/15
内标法跟外标法差不多,都是先用对照品求出校正因子从而校正样品的测量结果。
guitu
第27楼2013/07/16
内标法气相还是用的多些,可以减少些误差
乌乌
第28楼2013/07/17
现在的内标法基本都是用的曲线法,单点的误差较大。
juegen
第29楼2013/07/18
谢谢,学习中,效果很好
yechen1984
第30楼2013/08/02
理论是学了很多,但具体如何操作还是不太会,能否请老师讲解一个操作实例呢?
