lizzyxiaowen
第11楼2013/07/02
请问清洗液用5%乙醇的话,进样时会不会因为乙醇流入石墨管而着火?
echo3
第14楼2013/07/02
综合回复各位老师:
1.我们现在全是手动配标。
2.进样管头一直都是45度左右,并且时常清洗。一般做样品开始和中间,我们都会看进样状况(是否进到样、挂壁之类的)。
3.升温程序(未加基改)我们是:干燥80~140,灰化:300,原子化:1500,清除:2500.
4.因为最近样品浓度大,所以一直都有加到5ppb这个点。现在关键问题是:即使低浓度也会出现重复性差的问题。
5.石墨管,这个是目前没办法排除的问题,原装管还没到货,我们一直用的是国产管(同一家),当然明显发现批次质量差异很大,只是不明白这个对镉的影响这么大。
6.夕阳老师问的那个冷却管,是我没表述清楚。应该是循环冷却水管(就是蓝色的)
