翠湖园
第21楼2013/07/03
样品是我采集的,照片我有,但是需要付费哦!
狼牛牛
第22楼2013/07/04
不错 赞一个 其实俺们经常也是那样做的 你是找谁给你拍照的?
名字长了容易引起注意
第23楼2013/07/05
一律自拍
fpljlcq
第24楼2013/07/10
记得以前消解土样和植物样品时候要注意到一个驱酸的部分,因为硝酸的加热过程中可能会产生棕黄色的烟气,同样的,水样也会呈现微黄的情况(这个在使用红外消解仪进行消解时时经常会出现的)。而LZ在定容前一步还加了1+1硝酸去溶解灰白色物质,这个会不会影响到后续的含量的检测?如果消解后样品的酸度过大,对如原子吸收或ICP都会有一定的影响的,如对原子吸收的腐蚀等等。
envirend
第25楼2013/07/16
楼主最终消解为灰白色的残渣,最好不要消解干;高氯酸最好在加入硝酸消解后。
第26楼2013/07/17
1+1硝酸使用的很少,最终是用水定容的。
第27楼2013/07/17
没有消解干,我看差不多不流动呈黏糊状就不在加热了
第28楼2013/07/18
你把握得很好。土壤中硒做过没有,我向你学习一下。
lexmark
第29楼2013/08/02
学习学习`(*∩_∩*)′
boboyu
第30楼2013/12/06
酸的顺序改变?意义何在
