poorlittle
第11楼2013/07/03
以JJF 1101-2003检测得出的计量结果包括均匀度。 若烘箱的几何中心和8个角落的温度偏差对测试没影响的话, 不进行多点校准或许可行。
例如, 只是将样品烘干, 要求xx度C之下y小时之内失重少于zz mg, 对均匀度要求不大。温度稍高, 早点完成, 温度稍低, 再烘一会。
若人力物力许可, 亦可从严看这个问题 : (特别是要应付CNAS评审员时)
一把经过全量程校准、合格的150mm卡尺度得10.6mm、33.8mm、82.1mm、103.5mm、126.7mm时的误差应少于允差。 同理, 将样品放入合格的烘箱的上格左后方与放入下格右前方应没分别。 怎么知道/证明没分别? 进行多点校准。
